Midi chanel
Tengo un teclado korg krome. También tengo un controlador midi m audio code 61. Pero al conectar ambos por vía midi el teclado krome no lo reconoce, para usarlo en combinaciones.
Sin embargo hice pruebas con otro controlador, en este caso un beringher umx y sí lo reconoció.
Que podría ser?.
If you are connecting the "midi out" of the code 61 to the krome "midi in" via the 5 pin connector be sure the 5 pin midi out port is set to “enabled”. It’s defaulted to “disabled” from the factory and you have to switch it on. From page 39 of the owners manual:
MIDI Out / Color:
Press this key to enable or disable the MIDI Out port. By default, this port is disabled, but you can enable it to send out MIDI messages from your Code Series keyboard. It will not send out incoming MIDI messages from your DAW or the MIDI In port.
Here's the owners manual: owners manual
